Salut à tous,
Aprés plusieurs éssais d'huile sur ma 12 j'avais pu constater l'année dernière que la 20W60 "Le mans" était la meilleure huile jusqu'a présent pour l'arsouille et en particulier en été, la pression d'huile ne bouge pratiquement pas et la moteur ne fait pas (trop
) de bruit même à 160° aprés une bonne arsouille.
Par contre j'ai pu noter que les poussoirs font un bruit terrible à froid surtout en température basses, ceci est en fait du à l'indice 20W de cette huile. Info confirmée par le R&D Motul au télephone. Cette huile étant une huile racing, les moteurs sont chauffés un bon moment avant d'êtres en charges pour ne justement pas endommager les petites pièces internes dont le jeu est faible.
Visiblement pour une utilisation sportive l'huile idéal serait une 10w60.
Je m'apprête à tester ca prochainement, peut être de la castrol "edge" 10w60. En tous cas je reste sur une huile auto.
Dans le cas d'une utilisation normale ou arsouille sur route, une 15W50 ou 10W50 fait parfaitement l'affaire.
Voilà pour l'info
MERCI DE NE PAS POURRIR CE POST AVEC LES MEMES QUESTIONS GENRE : "Je met ca est ce que c'est bien ?"
