| depose embrayage tube - deblocage ecrou de 30 | |
opg
Nombre de messages : 20 Age : 70 Localisation : VAR - GAREOULT Ma Buell : S3 Thunderbold de 1998 Date d'inscription : 03/07/2015
| Sujet: depose embrayage tube - deblocage ecrou de 30 Mer 27 Avr 2016 - 16:31 | |
| bonjour,
Grace aux tutos, j'ai réussi à enlever le diaphragme et la butée embrayage sur la S3, mais le gros ecrou de 30, de pas inversé, celui qui retient la cloche, tourne dans le vide. Comment le bloquer pour le dévisser?????
Merci de vos suggestions
Nota: j'ai passé une après-midi de recherche sur le forum et le web, pas trouvé l'astuce
Sailor
Nombre de messages : 1444 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: depose embrayage tube - deblocage ecrou de 30 Mer 27 Avr 2016 - 18:37 | |
| Salut, Pour déposer le cloche d'embrayage, il ne faut pas déposer les garnitures et le diaph sinon la noix tourne sur elle même librement. Il te faut aussi une petite barre pour bloquer en rotation ta transmission afin de pouvoir desserrer les écrous (vilo et embrayage) sans faire tourner l'ensemble. voir photo. Tu dois pour sortir l'ensemble démonter l'écrou de queue de vilo. |
opg
| Sujet: depose embrayage tube - deblocage ecrou de 30 Mer 27 Avr 2016 - 20:07 | |
| merci,
J'ai testé ta méthode, ça marche.............................
Dire que j'ai déposé (et remis) le diaphrame pour rien!
Me reste à déposer le sélecteur, mais ça se sera demain....C'est l'heure du casse-croute
Encore un grand merci
Pierre |
Nombre de messages : 4187 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: depose embrayage tube - deblocage ecrou de 30 Mer 27 Avr 2016 - 20:12 | |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: depose embrayage tube - deblocage ecrou de 30 Mer 27 Avr 2016 - 20:22 | |
opg
| Sujet: depose embrayage tube - deblocage ecrou de 30 Jeu 28 Avr 2016 - 15:39 | |
| bon, nouveau probleme.........
Je reprends ma tentative de dépose de la boite: nouveau soucis,la vis torx de l'arbre intermediaire ne se bloque pas, meme en mettant une vitesse, et la roue arriere tourne, mais je n'arrive pas à la bloquer.... Ya une astuce?
Merci de votre aide
Pierre
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: depose embrayage tube - deblocage ecrou de 30 Jeu 28 Avr 2016 - 16:07 | |
| - opg a écrit:
- bon, nouveau probleme.........
Merci de votre aide
Pierre
Tu as une photo |
Invité Invité
| Sujet: Re: depose embrayage tube - deblocage ecrou de 30 Jeu 28 Avr 2016 - 17:43 | |
| c est pas celle la des fois ?? j ai eu le probleme pas de vis foiré t as démonter la boite ? et mal remonter peu être aussi |
opg
| Sujet: depose embrayage tube - deblocage ecrou de 30 Jeu 28 Avr 2016 - 18:12 | |
| oui, c'est bien cette vis...
Finalement, j'ai réussi à déposer ma boite avec l'arbre secondaire en place.
Mon objectif, c'est de permuter la rondelle "6" du crabot de première car elle décroche quand je démarre au bout de 5/10 mètres
Au fait, sur le long terme, le déplacement de la fameuse rondelle est fiable???? ça tient longtemps, sans provoquer d'autres soucis???
Merci de vos retours
Pierre |
| Sujet: Re: depose embrayage tube - deblocage ecrou de 30 | |
