| [TUB] joint compteur S1 | |
Nombre de messages : 1281 Age : 54 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998
| Sujet: [TUB] joint compteur S1 Sam 20 Jan 2024 - 19:16 | |
| Hop, j'ai démonté le bordel et tenté de prendre les mesures. Faut garder à l'esprit que le dit joint a 25 ans et doit donc être plus ou moins gondolé et rabougri, ce qui ne facilite pas les mesures. Donc les cotes : Les encoches de la section A servent à recevoir les patounettes du couvercle : Et selon moi, les 6 encoches de la section B n'ont pas d'utilité (c'est lisse du côté compteur...) : La partie bouchée de la gorge, de la section C va dans l'une des encoches de la platine : À toi de jouer Manolo ;-) -- Vincent PS : quand tu auras une version numérique 3D du bousin, faudrait que tu la postes ici ;-) |
Nombre de messages : 33189 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
manolo
Nombre de messages : 2666 Age : 42 Localisation : Landes Ma Buell : 98' S1 Strike Black/Carbon Black
XB12ss 25th Cherry Bomb Date d'inscription : 07/08/2007
| Sujet: Re: [TUB] joint compteur S1 Jeu 25 Jan 2024 - 18:45 | |
-- Vincent
PS : quand tu auras une version numérique 3D du bousin, faudrait que tu la postes ici ;-) Bon je vais tester de faire quelque chose mais c'est ultra chronophage le dessin 3D. C'est partiiiii |
manolo
| Sujet: Re: [TUB] joint compteur S1 Jeu 25 Jan 2024 - 18:54 | |
| Sans être méchant je crois qu'on serait allé plus vite si tu m'avais envoyé un exemple.
J'ai un peu de mal à comprendre et souvent il faut plusieurs impressions avant d'y arriver.
En fait il me faudrait :
Epaisseur totale stp. |
| Sujet: Re: [TUB] joint compteur S1 Ven 26 Jan 2024 - 19:13 | |
- ben 16, sur la coupe B
Ca fait des plombes que j'ai plus modélisé en 3D, mais si c'est comme à l'époque, tu pars d'un anneau de 16 d'épais avec un øint de 80 et un øext de 100 et tu "enlèves" les encoches, c'est ça ? Bah voui... sans toutes ces encoches desssus et dessous, la section du joint est en « U » : Pour les autres épaisseurs (voir la section B) : la partie plus basse 6.5mm, la partie haute 5.5mm Et donc 16-12 = 4mm pour la gorge qui va dans la platine... -- Vincent |
| Sujet: Re: [TUB] joint compteur S1 Sam 27 Jan 2024 - 16:06 | |
| Bon bé j'avance avec un modeleur à 2 balles (freecad)... Faudrait quoi comme format pour l'impression ? -- Vincent |
manolo
| Sujet: Re: [TUB] joint compteur S1 Sam 27 Jan 2024 - 16:24 | |
| Désolé je creuse une piscine et ce soir j'ai 12 personnes à la maison. En .stl |
| Sujet: Re: [TUB] joint compteur S1 Sam 27 Jan 2024 - 23:36 | |
| Bon, je crois que j'ai tout : Pour les curieux, j'ai fait une version xhtml ici, ça doit passer dans un navigateur avec rotation de l'objet en 3D. Je tente une impression au boulot cette semaine pour valider les cotes. -- Vincent |
manolo
manolo
| Sujet: Re: [TUB] joint compteur S1 Dim 28 Jan 2024 - 18:42 | |
- p't'être pas la matière ? à part ça, c'est quand-même dingue qu'en moins de 10ans, on soit passé de "y'a que le fabricant qui peut te le fournir" à "t'inquiète, je t'imprime ce joint caoutchouc vite fait !"
J'avoue ... Le truc c'est que moi je maitrisais pas trop mal Fusion360 mais ces cons ils ont bloqué l'astuce de "t'es étudiant". Du coup comme je ne dessine pas grand chose je me sers juste de Tinkercad mais j'avoue que pour le pièce de Loz c'était un peu chaud. M'enfin bref ... S'il veut que je lui printe, y a pas de souci. |
| Sujet: Re: [TUB] joint compteur S1 Ven 2 Fév 2024 - 22:50 | |
| Alors joint imprimé ce jour par le collègue qui a une formation de chimiste et qui s'occupe d'un petit fablab « là ou jboss' ». Bon moi perso j'y connais rien (je suis pâtissier-développeur) mais en tous cas ça n'est pas de l'impression classique (fil fondu) mais y a une histoire de polymérisation et de bain à UV (je demanderai des détails). Alors la bonne nouvelle c'est que c'est tout mou comme la teub de {USERN.... pardon comme le joint d'origine, la mauvaise nouvelle c'est que je me suis un peu vautré dans la position des encoches, mais rien de méchant : Ça rentre nickel comme le... dans sur la platine : Bon, y a besoin de poncer un peu à quelques endroits à cause de quelques artefacts d'impression : Mais bon globalement ça fait le taf : Et donc le plan avec les cotes corrigées : Et je mets à disposition - les sources freecad
- l'export en stl
- l'export xhtml pour visu sans logiciel de CAD
-- Vincent |
Nombre de messages : 8992 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: [TUB] joint compteur S1 Ven 2 Fév 2024 - 23:05 | |
| Super merci Vincent , je n'ai pas de S1 pas sur M2 ça doit être les mêmes |
manolo
| Sujet: Re: [TUB] joint compteur S1 Ven 2 Fév 2024 - 23:24 | |
Nombre de messages : 13146 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: [TUB] joint compteur S1 Sam 3 Fév 2024 - 8:45 | |
| Bravo à l'esprit empli de compétence de ce Forum ! le mélange bien dosé de jus de cervelle. |
| Sujet: Re: [TUB] joint compteur S1 Sam 3 Fév 2024 - 12:59 | |
- Raciste ! tu le voulais pas en noir hein !?
Bah non, tu sais, c'est qu'il faut mettre du clair sur le côté sombre : et du sombre sur le côté clair (celui qui se décolore à caus'que j'fais toujours des balades du même côté) : Je suis très à cheval sur le louque moi môssieur -- Vincent |
| Sujet: Re: [TUB] joint compteur S1 | |
